praktyka w stosowaniu pierścieni centrujących alufelg
  • dagmarastremel
    • 37
    Ostatnio się przyjżałem takiej jednej po FL.
    Zapomnieliśmy o lusterkach zewnętrznych. Też są inne przed i po FL
    pzd
    moje aukcje allegro :
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2832058
  • marcink_1
    • 312
    Dzień dobry!!!
    Chcę zakupić felgi aluminiowe do octavii z 2009 roku i nie mogę dobrać parametrów i wzoru, jak jest fajny wzór to nie ma odpowiedniego ET i otworu centrującego.
    Szukam felg 15calowych 6 lub 6,5 ET w granicach od 45 do 48 i otworu centrującego 57,1 bo nie wiem co są warte te pierścienie centrujące. Niestety mam problem ze znalezieniem takich felg, poniewaz przeważnie otwór centralny jest 70,1.
    Pozostaje mi chyba pozostać przy stalówkach lub zdecydować się na zastosowanie pierścieni centrujących lub znacznie mniejszego ET w granicach 38.
    Mam więc kilka pytań.
    Co myślicie o stosowaniu pierścieni centrujących do felg aluminiowych, czy nie będę mał z tym problemów, czy koła nie będą biły, czy taki plastik wytrzyma?
    Czy ewentualnie felga 6,5 15'' z ET 38 była by też dobra. Z moich wyliczeń, to wyjdzie około 1,6 cm mocniej na zewnątrz niz założone firmowo stalówki o parametrach 6x15 ET 47?
    Czy opona o szerokości 195 będzie pasowala na felgę 6,5, bo orginalnie jest tylko 6?
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za rady.
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez marcink_1
      nie będą, wytrzyma
      była by
      będzie
      saport techniczny baj DGW
      • zajas
        • 631
        owszem wytrzyma, będziesz musiał tylko uważać na ten pierścien przy zmianie kół na zimowe, czasem tak go "zapiecze" że naprawdę ciężko go ściąnać ale przy odrobinie cierpliwości się bezproblemowo udaje
          Zamieszczone przez zajas
          Dlatego przed zalozeniem felgi aluminiowej na piaste tak z przodu jak i z tylu nalezy posmarowac powierzchnie styku smarem miedziowanym, przy okazji mozna tez lekko liznac sruby, zeby nie bylo potem problemu z odkreceniem, szczegolnie sruby zabezpieczajacej.
          O cos takiego chodzi:
